Aire Acondicionado
Aire acondicionado inverter no enciende compresor
Flaco fabian
hace 11 meses
hace 11 meses
Hola buenas tardes, fui a ver un aire acondicionado marca panavox inverter. Este no enciende el compresor pero no me da ninguna falla o no me he dado cuenta. Lo e puesto en 16 grados modo frío enciende el ventilador exterior y en la unidad interior normal la turbina. Cómo que manda la señal para arrancar pero no lo hace el compresor y en la unidad interior empieza a marcar 19 en el display y parpadea 10 veces y al rato hace todo eso nuevamente. En la bornera hay 240 v pero son embargo en el enchufe hay 230v ya a este equipo hace un año le cambie la placa pero ahora sucede lo mismo lo que no puedo es encontrar el error no en el equipo ni control
splitlap
hace 11 meses
hace 11 meses
hola fabian fijate si el coler d eenfriamiento de la placa, tiene bien la pasta termica.. deben llevar pasta qpara que no sobrecaliente, si al cambiar la placa no le pusiste puede ser ese el problema , espero lo soluciones
Flaco fabian
hace 11 meses
Hola buenos días, la placa que reemplaze era original pedido en el distribuidor solo cambie una por otra nada más. No creo que venga por ahí ya que supongo que al ser original ya viene pronta
Carlos Quiroga
hace 11 meses
Que modelo es?
El Coco lo Repara
hace 10 meses
Hola fabian, tengo el mismo problema con un panavox 18 inverter, me podrias decir como lo solucionastes?
Agradezco tu ayuda
