La mejor situación para buscar una fuga es a maxima presión ya que cuanto mayor sea la presión sobre el punto de fuga, mayor sera la probabilidad de que la encuentres.
Que el motocompresor este prendido o apagado es determinante segun donde se encuentra dicha fuga y como este detalle no lo conocemos, si el compresor está encendido habrá maxima presión del lado de alta y minima presión del lado de baja. Si la fuga esta del lado de alta conviene buscarla con el compresor encendido y si esta del lado de baja con el compresor apagado ya que al estar apagado la presión sera mayor que al estar encendido y salvo que sea frio calor y esto de la posibilidad de invertir la alta con la baja entonces realizando el cambio podemos trabajar de ambos lados con el equipo encendido
Lo primero que debes hacer es verificar el buen estado de la evaporadora, serpentinas y filtros bien limpios y ventilador con buen caudal de aire, ya que si esta parte no esta bien, la presion se cae. Una vez verificado esto puentea el presostato y medir presiones. En caso de verificarse la posibilidad de una fuga sugiero detector UV para su rapida detección ya que si el equipo es muy grande y dependiendo de la ubicación de la fuga, puede complicarse mucho detectar por presion
