Buenas noches.
Me han traido una placa de dicho acondicionador, cuyo transmisor infra Rojo funciona (al menos, el LED emite IR, visto con la camara del celular), pero el aire acondicionado no responde a los mandos. Si lo comandan desde los botones de la placa interna, funciona correctamente.
El componente receptor IR tiene los numeros HS0038, Busco la hoja de datos y en todas aparece con un encapsulado pequeño, 3 patas, Vcc, Gnd y Output en un cierto orden.
Pero el que esta instalado tiene otro encapsulado! Mas grande, muy distinto....hasta diría que es mas "antiguo" y buscando en la WEB veo que es el integrado TSOP31236 ....identico internamente, pero con su patitas en otro orden, etc ....
Probarlo con un tester es impósible, ya que no es un simple fototransistor. Y tiene un chip adentro que entrega el codigo hacia el microprocesador, presente en otra placa.
Los componentes externos del circuito que pertenecen a ese chip, todos dan resultados correctos al probarlos con tester o analizador de componentes, y ñas trazas de circuito impreso estan impecables y testeadas.
Y ahora la pregunta: Alguien ha reemplazado ese TSOP por un HS0038 (cableando las patitas en el orden correcto)? Porque el HS0038 lo consigo relativamente facil ...del TSOP ni noticias , aqui en Buenos Aires, Argentina.
Como prueba mas profesional se me ocurre poner un LED con su resistencia a la salida del TSOP, a ver si da "aeñales de vida", e incluso pedir prestado un osciloscpio.
Si alguien ha hecho pruebas de este tipo, agradeceré enormemente cualquier dato, y si tengo que hacer mas pruebas, las expondré aqui para compartirlas
Saludos a todos
Saludos a todos
