Aire Acondicionado
cambio de compresor- capacitor derretido
nano123456
hace 1 año
hace 1 año
buen dia muchachos, tengo un consulta, resulta que cambie el motocompresor de un aire acondicionado r22 de 3000 fg, al momento de cargarle gas se empieza a derretir el capacitor, no tenia a mano pinza amperometrica ni tester para medir voltaje, a alguno le paso?
PalermoRefrigeracion
hace 1 año
hace 1 año
La verdad no me pasó, pero habría que ver si el capacitor era el correspondiente, no solo debe ser de los Mf correspondiente, sino respetar el VAC
nano123456
hace 1 año
gracias por tu respuesta, el capacitor no era el original, pero si de los microfaradios que indica el fabricante del compresor, hoy a la tarde llevo uno nuevo y pruebo amperaje
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Me ha pasado de capacitores derretidos... Se ponen en corto internamente y levantan tremenda temperatura... el aluminio se funde y el plastico lo espuma... queda como una escultura de arte abstracto.
Si el capacitor estaba defectuoso puede haber sido el causante de quemar bobinado del motor si es que esto le sucedió al compresor anterior.
Ten en cuenta de respetar el VAC del capacitor original, esos capacitores forman un circuito LC en alterna con el bobinado del motor y la tension presente en ellos normalmente es bastante superior a la tension de red, es por eso que en 220v se usan capacitores de 450vac. Si colocaron un capacitor de voltaje incorrecto puede ser la causa de la falla, del capacitor y del motor anterior.
