Aire Acondicionado
Aire central de 5 toneladas
Antonio2812
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes amigos tengo un aire de 5 toneldas 220v que presenta congelacion en la tuberia de baja presion el tecnico me dice que el compresor esta malo porque con la tensa marca consumo 23A pero la chapa me dice que su capacidad maxima ea de 34A dejo la chapa con la descripcion para ver si ustedes saben que podria estar pasando porq yo creo que podria ser falta de gas refrigerante
PalermoRefrigeracion
hace 1 año
hace 1 año
Podría ser falta de refrigerante. Para saberlo hay que medir. Si es falta de refrigerante primero hay que solucionar la fuga.
Revisdiaz
hace 1 año
hace 1 año
El consumo de 34 Amperes es el nominal y el que esté consumiendo 23 amper esta bien, la congelación del tubo de baja puede ser varios problemas como el capacitores de marcha dañados, falta de mantenimiento, exceso de gas refrigerante o filtros sucios etc...
Antonio2812
hace 1 año
Buenos dias amigo. El aire marca 50 psi con el manometro pero nc cuanto deberia marcar
Revisdiaz
hace 1 año
Buen día amigo debería estar entre 60 psi y 65 psi. Pero ese refrigerante es R-22 o R-410?
Revisdiaz
hace 1 año
Ok ya ví que es R-22 60 -65 psi
Antonio2812
hace 1 año
R22 amigo
Revisdiaz
hace 1 año
60 a 65 psi
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
