Hola gente ...tengo un aire de 3000frigorias inverter al cual tengo que cambiarle el motor compresor. Quería saber cuales son las bobinas uvw en el motor nuevo ya que no me viene marcado .como las identifico ? Desde ya muchas gracias
Gracias por responder ..cuando esté con el equipo comparto la foto de la placa...otra consulta tenía un mc de 155v-120hz y conseguí uno de 180v - 120hZ puede funcionar en el caso de que no que problemas ocasionaría?
Teniendo en cuenta que cuando llegan a la frecuencia nominal 120 Hz normalmente están a tensión nominal, el motor de 180 V quedaría a 155 V con lo cual perdería par (fuerza). Según mis cálculos perdería un 25%
Si solo tiene 3 cables o bornes, Adopta una secuencia cualquiera lo conectas y si gira al revés tienes que permutar dos de las conexiones. Por ejemplo si marcas 1, 2 y 3 i gira invertido permutas el 1 con el 2
