Aire Acondicionado
Aire acondicionado no para ventilador exterior
Flaco fabian
hace 1 año
hace 1 año
Hola buenas tardes, tengo un equipo de aire acondicionado Inverter de 24.000 BTU al cual lo reinstalaron en otro lugar y este he notado que el aire caliente como que no es suficiente pero al conectar los relojes este llega a 500 psi pero veo que el ventilador exterior no llega a cortar como se debería ser.
El tema es que no se bien la presión pero creo que en 500 entiendo que estará en la carga suficiente de gas si esto es correcto que podría ser que el ventilador no llegue a parar.
PalermoRefrigeracion
hace 1 año
hace 1 año
A qué temperatura sale el aire de la unidad interior?
Con cuántos metros de cañería lo instalaron?
Que medidas tiene el ambiente nuevo?
hace 1 año
Por otra parte, el ventilador se detiene cuando la presión llega aproximadamente a los 550psi para que esta baje, si la presión se mantiene, el ventilador seguirá funcionando.
Para saber si le hace falta refrigerante debes medirlo en modo frío
Flaco fabian
hace 1 año
Respondiendo a Palermo la temperatura de salida no la tomé, la cantidad de calor será 1 metro medio, y las dimensiones están bien y después la presión estaba fija en 510 máximo y en modo frío estaba a 110 así que creería que le falta unos gramos más de gas
hace 1 año
A qué temperatura ambiente hiciste las mediciones?
hace 1 año
La distancia no tiene que ver con la temperatura, debes medir la temperatura de salida. Si notas que está tirando poco viento, revisa la limpieza de los filtros y la turbina.
Flaco fabian
hace 1 año
Los filtros están limpios y la velocidad de la turbina está bien y con las tres velocidades las cuales suben y bajan. Y la temperatura ambiente hoy es de unos 12 °C
hace 1 año
Con 12 grados de temperatura 110 psi en modo frío está perfecto. Si le agregas más vas a recargarlo. Resta saber a qué temperatura expulsa el aire. Pero de momento los parámetros parecen ser normales.
