Aire Acondicionado
Aire no da rendimiento
Sony
hace 1 año
hace 1 año
Hola amigos tengo un aire acondicionado de ventana 12 mil btu 110 voltios R22 su consumo de placas 11.7 amps dejo de enfriar cambien tubos capilares estaban muy obstruidos cargo  refrigerante y el amperaje máximo llega a 9 y 10 y por más refrigerante que inyecte así lo pase de carga no sube el amperaje y no enfría bien quisiera du opinión amigos
PalermoRefrigeracion
hace 1 año
hace 1 año
El refrigerante lo cargaste por peso o por presión? Si fue por presión, déjalo en la presión óptima. Puede haber múltiples factores por los que no llegue a los 11.7A.
Sony
hace 1 año
Lo realize por peso y el amperaje es el mismo 9, 10 y por presión le coloque 64 y consume 7 amperios pero no enfría y lo subo a 80 enfría muy poco otra cosita lo puedo llevar a 100 psi y el compresor como si nada
hace 1 año
Que temperatura ambiente estás teniendo?
Sony
hace 1 año
37. Grados centígrados
hace 1 año
Y que salto térmico estás teniendo?
hace 1 año
Y por otra parte, revisa capacitores, el del compresor, pero sobre todo el del ventilador
Sony
hace 1 año
Todo está bien hoy me han traído un aire acondicionado exactamente igual compresor funciona pero está ido a tierra voy montar el compresor que les comenté y les comento como trabaja
Sony
hace 1 año
hace 1 año
Lea comento amigos coloque el compresor en otro aire acondicionado de las mismas características el que desmonte enfría bien solo que está ido a tierra coloque el que no se rendimiento y en este aire acondicionado se comporta de la misma manera mi apreciación el compresor está roto debe de tener fallo en la parte mecánica gracias por su ayuda tengo unos cuantos años trabajando en esto y nunca había tenido una falla de este tipo.. saludos
