Aire Acondicionado
Aire acondicionado on -of. Dirabran 3500
Aire acondicionado Dirabran 3500
yosoycato
hace 1 año
hace 1 año
Hola buenas tarde tengo un problema con el sistema cuando está trabajando en calor.
Comienza a calentar . En menos de 2 minutos sube el consumo y corta el compresor. . el aire está limpio. Los ventiladores funcionan correctamente. Es r22.   La precio es en frío están correctas. Los sensores están correctos y medidos
PalermoRefrigeracion
hace 1 año
hace 1 año
Que presión tiene en modo frío? Que presión tiene en modo calor? Cómo se comporta el consumo?
yosoycato
hace 1 año
60 en frío. Con amperaje normal
En calor se va 470. Y sube a más de 10 amper y corta el conpresor
hace 1 año
Mediste las bobinas del compresor? Tiene pinta de estar en sus últimas.
hace 1 año
Todo esto suponiendo como decís, que la turbina interior gira a la velocidad que corresponde. Pudiste medir el capacitor del forzador interno?
hace 1 año
Y me olvidaba, a qué temperatura ambiente te arroja 60 psi en frio
