Aire Acondicionado
Split Parker 18000 btu bota agua
Marisalfer
hace 1 año
hace 1 año
Hola buenas noches. Tengo un Split 18000.btu marca parker. Empezó un día a botar agua por la parte de la turbina. Llamé a técnico y limpio los canales de desagüe y dejó de botar por tres días aprox. Luego empieza nuevamente a botar agua. El técnico vuelve y toma la decisión de bajarlo completamente para revisar a profundidad todo estaba muy bien no había nada roto todo el desagüe estaba limpio de hecho lo limpió con hidro y todo está súper limpio todo perfecto lo vuelvo a montar, de gas está en 60 PSI y está generalmente todo lo que tiene que estar a nivel le puso el nivel para saber cómo está la inclinación y está bien. También chequeó que tuviera  el que es como un teype en la parte de arriba del condensador y lo tiene de hecho hasta lo cambió por descarte y sigue votando agua por la parte donde está la turbina. Alguien puede aportarme una sugerencia?
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 año
En ocasiones ese problema no es por falla interna del aparato si no porque hay corrientes de aire caliente que chocan contra la carcaza del evaporador y se produce una condensación y en consecuencia un goteo que incomoda.
Si al evaporador se le ha realizado mantenimiento regular, cabria la posibilidad de que el problems sea por lo que he comentado.
Revisa en el entorno si hay alguna entrada de aire caliente.
PalermoRefrigeracion
hace 1 año
hace 1 año
Me.paso una vez, que la carcaza tenía una fisura y filtraba el agua. Habría que revisar minusiosamente para saber.
