Aire Acondicionado
Aire acondicionado honda no enfria bien
saje
saje
1.675
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos del foro, tengo un honda civic modelo 93 cuatro puertas; el asunto es que el aire acondicionado no enfria bien como deve ser; en las maÑanas y en las tardes, si enfria, pero en medio dia cuando hace demaciado calor, ya no. ya le lave el sistama, cambie el filtro secador, se cargo gas y sigue igual. la baja quedo en 30 psi y la alta en 200 psi, pero si acelero el motor, la baja queda en 20 psi i la alta se incrementa a 300 psi y sube mas. ese fue el problema desde el principio. si alguien sabe la solucion, se lo agradecere mucho.
1315
1315
6.810
hace 14 años
hace 14 años
hola: si ya hiciste eso, probablemente sea la valvula de expancion; si sigue igual, cambia el motor ventilador del condensador. checa eso y publica tu resultado. suerte
MIGUEL CORTES
hace 14 años
hace 14 años
Cuando dices hace demasiado calor de que temp estamos hablando. --- ejemplo si el ambiente esta a 40° y dentro del habitaculo esta a 28° estaria correcto, -- arriba de 12° de salto termico ya es bueno. Es un aire acondicionado no una heladera. saludos.
saje
saje
1.675
hace 14 años
hace 14 años
aqui de nuevo; el clotch del compresor, si embraga y bien, cuando le pongo media carga de gas el compresor sigue girando, pero al cargarlo bien, deja de trabajar y ya no enfria. lave muy bien el condensador, hasta se ve por el otro lado, creo que si esta limpio. aqui esta en chino comprar refaccionas para este tipo de nuevas. la carga de gas queda en baja en 30 psi y la alta en 200 psi y si aceleras, sube hasta 350 psi y es en donde deja de enfriar y el compresor deja de trabajar, hasta que se nivelan las presiones vuelve otra vez a trabajar, para entonces se calienta el interior de la cabina. sigo en espera de sugerencias. de antemano gracias por sus aportaciones.
saje
saje
1.675
gracias por sus aportes, lei cada uno de ellos y me llevaron a la solucion, de saje.
1315
1315
6.810
hola saje: estube revizando y si ya encontraste la solucion, es hora de que cierres tu post. saludos.
sandokan989
sandokan989
2.560
hace 14 años
hace 14 años
ante todo un saludo compañero si tu auto es del 93 alguna ves as cambiado compresor ? como sabras nada es eterno aqui es un punto que se debe evaluar ahora desde mi punto de vista vieses como el condensador atrapa en sus paredes sucio este para lavarlo debes utilizar un sin numeros de agentes limpiadores para poder despegar toda esa impuresas que se pegan fuertemente a sus paredes internas y como sabras en la actualidad cantidad de companias estan vendiendo compresores nuevos de paquete pero para que se haga efectiva la garantia de sus compresores estan exigiendo que le coloquen condensador nuevo, filtro, valvula de expansion nuevas ahora el asunto del enfriamiento de tu auto es algo muy evaluativo se debe reunir muchos elemento que a favor del equipo debes tenerlo para el buen funcionamiento -buena carga de aceite en el sistema y compatible con el refrigerante -carga de refrigerante exacta recomendada por el fabricante -buena capacidad de los electroventiladores para una adecuada condensacion del refrigerante -elemento combinatorios para el correcto funcionar del sistema filtros ,valvulas vet etc.. nuevamente tambien le suguiero que el proceso de carga de refrigerante si es de los nuevos debes prestarle atencion si es blend debes cargarlo como Dios manda
leonardomal
hace 14 años
hace 14 años
Si le isiste basio antes de poner gas mira para ponerle gas exactamente Lo Que yeba ay una tabla termica Si tu la tienes de enfrente como Si la tubieras estudiando en el lado isquierdo esta la temperatura ambience y enmedio esta la temperatura de baja yen la Otro lado osea en la derecha esta la alta y asi es muy fasil de ponerle el gas no nesecitas bascula cuando le estas poniendo el gas la tempetaturas ban subiendo SATA yegar ala temperatura Que te en dica la tabla abeses uno encuanto siente Que el aire esta saliendo frio jeja de ponerle gas sin saber Si le ase falta o le sobra. Mira yo bibo en usa Florida aqui yo se solo leer en grados farenjay no se como se mide en sentigrados. En la tabla Que yo tengo para 30 psi . Tiene Que estar una tempetatura ambiente de 75 grados farenjay y la presion baja entre 35y40grados y la alta entre 145y160 grados.Lo siento Si te estoy dando una informasion differente pero qui Si eres onesto asi se pone el gas.tu problema es Que le ase falta gas es mi comentario . Mira otro numero. Temperatura ambiente de.65 y la baja entre25y35 y la alta entre 135 y155
saje
saje
1.675
hace 14 años
hace 14 años
hola de nuevo; sus sugerencias son buenas, el asunto es que la temperatura donde vivo son de 40/46 grados centigrados o 104/140 grados farengeit a temperatura ambiente. como les comente el a/a trabaja por las mañanas bien y por las tardes tambien; pero en medio dia deja de enfriar y se escucha el compresor como si dejara de trabajar despues de un breve tiempo trabaja de nuevo, pero no enfria como que se protege por alta presion. volvi a desarmar por completo el sistema y lo limpie internamente toda la tuberia hasta la valvula de expansion. el condensador trae abanico independiente y el radiador del motor, tambien trae abanico independiente, no afecta ninguno de los dos casos. en la tabla dice que son 650 gramos de refrigerante, se lo cargo y como que se forza y se apaga el comprasor, ya que se normalizan las presiones vuelve a trabajar. como dice el compañero que no es nevera,eso de broma. hay equipos de aire que quema de lo frio que se pone, pero este no, solo refresca. espero su aporte. gracias.
leonardomal
hace 14 años
hace 14 años
El problema qreo Que es cloch del compressor mira durante el tiempo que no prende checa la presion aber co mo esta .asle una peque ña prueba con el carro prendido y el aire prendido buscate un odjeto largo como un desato rniyador o desarmador largo con el cual desde afuera le puedas Dar unos pequeños golpesitos por enfrente osea en la parte de enfrente del cloch pegarle unpoco como para el lado de donde da bueltas cuando arranca .mucho cuidado porque Si arranca te puede agarrar el odjeto con el Que le estas dando el golpe es de yegando ybuelta como disen. Si es el cloch ba aprender. O manten el aire apagado y prendelo cuando arrancas osea cuando bas en la caye justo cuando el carro este en Lo mas aselerado prende el aire . Si prende es el cloch que esta unpoco mal. Mira Si adonde tu bibes la temperatura ambiente es de 105 grados farenjay tu presion baja tiene que estar entre.50y 55 y la alta entre.340y345psi .primero mira Que Lo que tu tienes tus preciones son difernte aqui ay un tiempo Que mas omenos esa teperatura ambiente tenemos y le ponemos gas asta Que yege area presion siendo onesto solo de ese modo el aire trabaja bien y tarda bueno . Aber Si te sirbe de algo y solusionas tu dolor de cabesa.PORQUE queno sirba el aire es pior Que cuando Lo deja auno la mujer .
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
