Se robaron la tubería de aire acondicionado un split de 3 tonelada, fue reparado pero el compresor no enciende ................... que puedo hacer para reparlo????????? ayuda ......
Lo primero que se debe hacer es verificar por qué no enciende el motocompresor, posiblemente haya perdido el aceite y este clavado y es muy probable que ya no sirva pero antes de descartar, hay que intentar salvar Verificar si el motocompresor zumba y recalienta o no hace absolutamente nada De acuerdo a ello se procede Verificar tension que llega al motocompresor es lo siguiente Comenta hasta aqui Si se logra salvar sera cuestion de recurrir a un técnico ya que hay que realizar varias cosas altamente invasivas
