Aire Acondicionado
Aire acondicionado CLIO 3
willoriker
hace 1 año
hace 1 año
Hola tengo un problema con un clio 3, despues de reparar el condensador, se cargo y se verifico que no hubiera perdidas, de hecho , eso fue hace 1 años y aun tiene el gas con la misma presion, el problema  fue que enfriaba poco y despues de 10 dias no enfrio mas, lo curioso fue que al comprobar el sistema se verifico que le embrague funcionaba bien y el compresor giraba ( sin ruidos extraños), y lo segundo es que la presion de baja y alta eran muy parecidas, el cliente lo dejo estar y ahora volvio por un piedrazo en el radiador de agua, hubo que descargar el sistema porque estaba cargado a tope ( el radiador y el condensador estan unidos), ahora se reparo el radiador y vuelve el tema del aire acondicionado, alguna idea??? la verdad es que no se que revisar antes de cargarlo otra vez,  gracias por anticipado
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
