Aire Acondicionado
Bomba de vacío
Lucas2910
hace 1 año
hace 1 año
Hola que tal, tengo mí bomba de vacío que la abre usado 7 veces, cuando fui a chequear el nivel de aceite estaba bajo, puede ser que la bomba consuma aceite ? O porque pudo a ver bajado el nivel ?
PalermoRefrigeracion
hace 1 año
hace 1 año
Estuvo siempre en posición vertical? Estando sin usar, salvó que se haya quedado de costado, debería tener la misma cantidad.
Lucas2910
hace 1 año
Si siempre estuvo vertical
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Si tienes un circuito con vacío y apagas la bomba, el vacío succióna el aceite del Carter de la bomba y terminas contaminando el circuito frigorífico. Lo que tienes que hacer es nunca apagar la bomba hasta que hayas aflojado las mangueras. O sea cierras el manifold (el circuito queda con vacío), aflojas la manguera hacia la bomba para que entre aire (y de paso dejas un par de minutos así para que salga la humedad) y luego recién apagas la bomba
hace 1 año
Hernán, gusto en saludarte. Aprovecho tu extenso conocimiento para hacerte una consulta referido a esto. Las bombas de vacío nuevas, no vienen con un sistema para evitar este problema?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Las que si lo evitaban eran las dosivac que traían robinete 1/4 vuelta en la entrada. Las nuevas vienen con una válvula check a bolilla pero nunca cierran bien. Sino usar mangueras con válvula de 1/4 vuelta.
hace 1 año
Excelente info, muchas gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
