Aire Acondicionado
Consumo mayor al de la placa
Alejandro9191
hace 1 año
hace 1 año
Hola buenos días gente disculpen la molestia quiero consultar si alguien sabe y me puede dar una idea del siguiente tema.
Tengo un aire acondicionado de 5400 frigoría la etiqueta del equipo dice que en calor su consumo nominal es de 6.85 amper.
Pero el consumo real está en 8.80 amper A qué se puede deber este exceso de consumo desde ya muchas gracias por su aporte
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
Verifica su consumo en funcion frío  y comenta
Revisa en la unidad interior lo siguiente:
Limpieza de filtros
Limpieza de serpentina
Velocidad de turbina
Distancia al cielorrasos y paredes
Comenta
Alejandro9191
hace 1 año
Hola cómo estás?
Los filtros de la unidad interior estaban bastante sucios. La serpentina también un poco la velocidad de la turbina está bastante bien parece. En frio el consumo está en el parámetro del fabricante.. está a 30 cm del cielo raso la unidad interior.
Lq unidad externa está sin alero ni nada directo a la intemperie.
Gracias por responder
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
En principio limpia filtros y serpentina. La unidad interior en función calor hace de condensador, si esta sucio el refrigerante llega a muy alta presion a la evaporadora que en funcion calor es la unidad exterior y esto eleva la presión de retorno y el consumo eléctrico
Alejandro9191
hace 1 año
hace 1 año
Muchísimas gracias. Por tus sugerencias y consejos
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 1 año
hace 1 año
Un equipo de 5400 frigorias consume aproximadamente 9 amper.
Está seguro que ese es el consumo que indica el fabricante???
Alejandro9191
hace 1 año
Consumo en frio 7.45 A
Consumo en calor 6.85A
Eso describe la placa...
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Debe ser 5400Watts. Mucha gente confunde Watts con frig/h. Si tengo razon seria un 4600 frig/h
Alejandro9191
hace 1 año
Si si yo me exprese mal. Si si ahora todos los aires te ponen w o btu.
Tiene 4500 fg
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
¿Ya lo limpiaste como te indique en mi respuesta? ...si lo limpiaste ¿mejoró algo o sigue igual?
Alejandro9191
hace 1 año
Con la limpieza mejoro y además dejo de tener paradas durante la función calor.
A veces paraba por completo la unidad externa.
Seguro era por la suciedad
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Y el consumo en cuanto está ahora?
