Bueno mi problema es que yo conseguí un aire acondicionado (motor y doble split) marca Mitsubishi de hace unos añitos, se quitó funcionando perfectamente de donde estaba se le hizo su respectiva recogida de gas etc. cuando lo quería montar en casa a los 20 días más o menos preparo toda la instalación me aseguro de ponerlo todo correctamente… el tramo del motor al split es de 2 metros.. no es que tenga un recorrido con mucha curva pues procedo a hacerle el vacío al circuito y todo de lujo… no hay pérdidas no varía el valor ni nada pues procedemos a abrir el gas para que llene el circuito y al momento nos marca una buena presión… estable no varía nada parecía estar todo de lujo pero cuando enciendo el split… la presión va disminuyendo hasta caer por debajo de 0… es decir trabajando en vacío. Apago el split y la presión vuelve a su presión correspondiente no entiendo nada… perdería el gas? En la instalación de tuberías etc estoy 100% seguro de que no hay fugas y he probado con los dos split y me pasa lo mismo… solo tengo un circuito conectado es decir de los dos split que lleva solo coloque uno
