Aire Acondicionado
AA Multisplit inverter LG
Aire acondicionado LG Multisplit inverter
Manu16110
hace 1 año
hace 1 año
Buenas noches, consulto a la comunidad por un problema que tengo con un multisplit de LG. Lo instalamos hace 2 semanas, anduvo el primer día y al siguiente dejó de funcionar por una rotura en un caño. se reparó la semana pasada, se realizó vacío de los circuitos y se intentó cargar refrigerante pero no se pudo completar la carga. Yo lo asocié a que con el frío que estuvo haciendo, la funcion de refrigeración forzada que trae el equipo para poder realizar carga de refrigerante no funcionó (lo aclara el manual de la unidad).
El equipo con bajo refrigerante arrojaba el error 29 ( 2 destellos de led rojo y 9 de led verde)
Hoy se pudo completar la carga, el equipo arranca, me marca un consumo promedio de 5A en el compresor (arranca en 13 aprox, y varía constantemente hasta quedar en 5A), pero no tengo variacion en las presiones de alta y baja. la bobina de la valvula inversora actúa bien.... y las bobinas de las valvulas de expansión tambien se energizan.
La tensión de entrada son 230V y estan bien conectados los circuitos eléctricos y de refrigeerante entre la unidad exterior y las 3 unidades interiores que trajo el equipo.
Si alguien me puede decir que mas comprobar, se agradece.
desde ya, muchas gracias.
