Aire Acondicionado
Aire Acondicionado Likon error EH 03
am.electro.soluciones
hace 1 año
hace 1 año
Estimados,
Hoy me instalaron el aire un técnico conocido, y al finalizar me avisa que está marcando este error.
El aire en cuestión lo tengo hace 3 años aprox, guardado en caja sin instalar... es marca LIKON que pertenece BGH, vi que la placa es similar a la BGH también...
Yo soy electricista y tengo una idea de electrónica, en fin,
El equipo funciona unos 2 o 3 minutos y se apaga lanzando ese error, la falla la hace en cualquier modo, incluso en FUN.
Revisé los sensores internos, ambos marcan bien 15k promedio.
Medí capacitores de la unidad exterior, ambos bien.
Desarme y saqué la placa, estuve mirando falsos contactos, etc, cableado y demás... y encontré un falso en un conector de lo que entiendo es el sensor hall o similar.
Volví a armar pero la falla persiste.
En mi opinión no está cambiando la velocidad del forzador interno, no encuentro nada a simple vista, a alguno le pasó alguna falla similar?
Desde ya muchas gracias
PalermoRefrigeracion
hace 1 año
hace 1 año
Eh 03 indica falla en el fan interior. Vas a tener que desarmar y revisar. Medi las bobinas del motor. Fíjate que no tengan ningún cable cortado
hace 1 año
Hola Gracias, estuve revisando hasta el motor, hasta el ingreso del cable lo encuentro bien, sin notar el cable dañado. El problema es que no tengo otro fan para reemplazar, voy a intentar medir las bobinas a ver si logro darme cuenta del problema.
Gracias por el aporte
hace 1 año
Algunos motores tienen adentro la placa de efecto hall, podría también ser el problema
hace 1 año
hace 1 año
Son desarmables estos motores entonces? Lo díficil que veo es que tengo que desmontarlo con el split ya instalado...
