Aire Acondicionado
Aire frío calor en calor tira aire tibio
Leandro arenas
hace 1 año
hace 1 año
Buenas una consulta tengo un aire frío o calor r410
que lo pongo en calor en 30 pero tira apenas tibio poniendo la mano a la salida de la unidad interior de gas me marca calor 380 PSI en frío 110 mi pregunta es si puede ser la válvula inversora si es que está un poco trabada  o algo si metiéndole Nitro se puede arreglar o hay que cambiarla directamente
pablocanadas
hace 1 año
Hola Leandro. Si lo sentis tibio al salir, quiere decir que esta en calor y no funciona como debe. Te hago algunas preguntas: el caudal de aire adentro es fuerte o débil?, el caudal de aire en la unidad exterior es fuerte o debil?, ves hielo en la unidad exterior? Eso nos daria alguna pauta para empezar. Gracias
Leandro arenas
hace 1 año
Hola Pablo cómo estás el caudal de aire es fuerte en la unidad interior la unidad exterior creo que está normal hielo en la unidad exterior no tiene los caños no están congelados
MarcosCop
hace 1 año
Hola Me podrias decir que es lo que hace prender y apagar el forzador de la condensadora Solo el sensor de la serpentina interior o tambien serpentina de unidad exterior
PalermoRefrigeracion
hace 1 año
hace 1 año
A qué temperatura sale el aire? El equipo está limpio?
Leandro arenas
hace 1 año
No se a que temperatura sale pero tibio nomas y hace unos meses se le hizo mantenimiento
Leandro arenas
hace 1 año
Yo me estoy iniciando en este rubro por ahora solo estoy haciendo instalaciones , porque no tengo varias herramientas para repararcion,pero este problema lo tengo con el aire de mi casa y el curso en el que estudie nobfue muy bueno que digamos
hace 1 año
La presión en calor es muy baja, puede ser que la válvula de 4 vías no abra del todo. Con nitrógeno no vas a solucionarlo
Leandro arenas
hace 1 año
hace 1 año
380 baja ? Cuanto decis que tiene que tener
Leandro arenas
hace 1 año
380 baja en calor? Cuanto decis que tiene que tener
hace 1 año
500 psi.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
