Aire Acondicionado
Carga de gas r410a esta en 90psi y no carga mas
Jhonvilla
hace 1 año
hace 1 año
Buenas día, acabo de instalar un Split de 12mil BTU y en la ficha técnica me indica que su corriente nominal es de 5 amperios, coloque el amperímetro y me marca 2.7A
Coloque el manómetro con el equipo encendido (obviamente) y para mí sorpresa me encuentro con que la presión en baja se encuentra en 90 psi, me asegure de que no estuviera una cañería extrangulada y no lo estaba, revise alguna fuga tampoco tenía. Pensé que faltaba refrigerante ( Cosa que en un equipo nuevo no sucede) empecé a cargar, la presión y la corriente seguían lo mismo, empecé descargar y nada.
Imagino que el compresor no comprime como debería.
¿Alguien que le haya sucedido este caso, o resuelto este problema?
Se que el equipo tiene garantía pero me gustaría escuchar su respuesta gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
No es problema de falta de compresión,  de serlo, la presion debiera estar mas alta y no mas baja de lo usual.
No es cierto que a un equipo nuevo no le vaya a faltar refrigerante,  eso muchas veces no sucede.
Supongo que siendo nuevo debe estar limpio , revisa el ventilador de la unidad interior y verifica las distancias mínimas de instalación  y los filtros. Revisa que los robinetes esten bien abiertos
¿Que temperatura ambiente hay en el lugar?
Comenta
Jhonvilla
hace 1 año
Acabo de revisar las sugerencias que me acaba de dar, y todo sigue igual. La presión sigue en 90psi el amperaje en 2.7A pero me encuentro con la sorpresa que el equipo está enfriando muy bien, la temperatura ambiente está en 17 grados.
Lo que me preocupa es que ¿Será una falla, y se presentará algún problema en poco tiempo?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
En ese caso es probable que le falte refrigerante pero sugiero no tocar nada y recurrir a la garantía ya que se trata de un equioo nuevo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
