Aire Acondicionado
Split da aire tibio
Hd Refrigeracion Monteneg
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes amigos. Tengo un problema con 2 aires acondicionados split, en modo calor da un aire apenas tibio. La carga de refrigerante está bien, el ahislante lo coloqué nuevo para ver si rendía y nada.... Apenitas sale aire tibio. Le hice el mantenimiento completo y nada. Espero puedan ayudarme. Muchas gracias de antemano. La temperatura ambiente en estos días ronda los 4 a 6 grados centígrados.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 1 año
Que temperatura tiene de expulsión en la turbina?
Si de refrigerante está bien y en modo frío funciona puede ser falla en la v.inversora.
Hay que controlar la misma.
Comente
hace 1 año
Voy a medir temperatura de expulsión. Y probar válvula inversora. Muchas gracias. Comento
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 1 año
Qué presión tiene en calefacción?
hace 1 año
Tiene 250psi. Con temperatura ambiente 9 grados centígrados
hace 1 año
Presión en calor 250psi. Probe válvula inversora y está funcionando. Noto cambios en el ruido del motor, como que trabaja más liberado y a veces como con más presión
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 1 año
Si utiliza r 22 le faltan 100 psi aproximadamente, si utiliza r 410 le faltan 300 psi .
Si en frío funciona y no es falta de gas el problema es la v.inversora ,una cosa es la selenoide y otra es la.v.i.
Controle a la salida de la misma tiene que haber dos caños fríos y dos calientes ,si están tibios ahí está el problema.
uliher
uliher
552
hace 1 año
hace 1 año
la turbina esta limpia
hace 1 año
Si. Las turbinas limpias, de los 2 equipos. Tiran aire fuerte
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
Si hace mucho frio en el lugar, no puedes pretender que el equipo de entrada tire aire caliente,  eso lo hará a medida que el ambiente se vaya aclimatando y segun el rendimiento del equipo y característica  del lugar, pueden pasar horas para que eso suceda. En principio intenta esperar con el equipo encendido a ver si la temperatura de salida mejora con el correr del tiempo.  Si no mejora debes comenzar tomando presion, consumo y salto termico
hace 1 año
No amigo, no pretendo que caliente el ambiente de un momentos a otro. Ya lo probamos por horas encendido. De los años que llevo en el rubro no me había pasado, por eso hago la pregunta. Pasaba en equipo de un cliente y ahora en otro equipo. El equipo funciona impecable pero no rinde. De presión esta perfecto, voy a hacer las otras mediciones que me sugieres. Muchas gracias.
