Aire Acondicionado
Aire Split 3000 frigorias
jose fabian2013
hace 1 año
hace 1 año
Saludo ante. tengo un aire Split de 3000frigorias..resulta q los dueños de lo ajeno, me han cortado los caños de conexión de arriba de techo y ha perdido todo el gas r22.
Les consulto: una vez q reponga los  caños de conexión y los conecte a la unidad exterior y cargar gas..es necesario hacer vacio a todo el circuito?..incluida la unidad condensadora?. o sea debo hacer vacio con los corchos abiertos?. y después cargar gas. Gracias. Fabian.
air77
air77
1
hace 1 año
Saludos José fabian2013 . Lamento lo sucedido! Te explico: cuando el sistema es expuesto al aire libre el lubricante absorbe la humedad del ambiente. Lo adecuado seria cambiar el lubricante, berrer el sistema con nitrógeno seco y algún agente de limpieza seguido a esto hermetizas el sistema y debes haces un vacío a 500 micrones sugeridos para lubricantes minerales en este caso para el refrigerante R22. Espero te pueda orientar!
PalermoRefrigeracion
hace 1 año
hace 1 año
Si, un buen vacío a todo el sistema.
