Aire Acondicionado
Presión de alta split con r22
darwin5783
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes compañeros. Soy de Venezuela. Quisiera escuchar sus comentarios y experiencias acerca del caso a plantear. Recientemente instale un compresor usado en un equipo split, 12 mil btu con R22. Al condensador le instale una válvula para medir presión en lado de alta muy cerca de la linea de descarga del compresor y en otros casos siempre se la había instalado ya al final del condensador antes de entrar el refrigerante al filtro y capilar. Cargue gas al equipo, la presión de alta llegó a 285 psi, amperaje 5.2 amperios y la presión en el lado de baja quedó en 55 psi. No continúe con la carga de gas porque ví que la presión en el lado de alta estaba muy elevada. El equipo quedó funcionando así. La temperatura ambiente estaba en 36 grados centígrados. Quisiera saber más o menos en cuántos oscila la presión en el lado de alta si está medición se hace al inicio y fin del condensador? El equipo funciona con 220 voltios. Gracias estimados
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 1 año
Cómo referencia un equipo con r 22 la presión en calefacción ronda e ntre los 300/350 y sale directamente de la descarga pasando únicamente por la inversora ,creo que está dentro de lo normal, faltaría un poco de refrigerante nada más.
