Aire Acondicionado
Aire philco apaga compresor
Aire acondicionado Philco 9000btu
luis rm42
hace 1 año
hace 1 año
Hola amigos del foro. Saludos.
LO QUE HICE
En un aire philco de 9000btu, sustituí el sensor de descongelación (el de tubito) el cual estaba marcando 600 ohm, de 5K. (Me orienté por el sensor de ambiente). La consola daba error 2.
Despues de sustituir el sensor, el aire trabaja de 3 a 6 minuto y para la unidad compresora (compresor y ventilador). La consola continua trabajando. No da error en el display.  Despues tarda mucho para arrancar de nuevo el compresor. El compresor no se recalienta.
ME FALTÓ
Me falto medir el voltage de alimentación del sensor.
Agradezco sus aportes, confiando que este foro es muy nutrido por sus  conocimiento y experiencias.
Gracias amigos
luis rm42
hace 1 año
Bienas noches
TRIATLON99.
Gracias por tu aporte amigo. Vou a cambiar por uno de 10k. Te aviso en lo que haga el cambio. Gracias
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 1 año
hace 1 año
Puede que no sea el sensor adecuado y la plaqueta lee información a la temperatura incorrecta para ese equipo es decir acorde al sensor de 5k.
Por ensayo y error pruebe uno de 10 k ,se prueba en ambos modos y con termómetro de ambiente controlado temperaturas.
luis rm42
hace 1 año
Buena tardes TRIATLON99.
Sustutuí el sensor por uno de 10K, hizo la misma falla, después puse el 15, hizo lo mismo.
Sabes,? Cuando el aire apagó, yo calente levemente los sensores, de manera que la placa arrancara dw nuevo el compresor al los sensores llegar a la temperatura fijafa en el painel. (16°). El compresor no arrancó. Esto me da a entender que no es problema de sensor
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 1 año
Cuál es la secuencia de encendido?
En ambos modos sucede?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
