Aire Acondicionado
aire no actiba velocidad de fan
daniel santy
hace 1 año
hace 1 año
hola muchachos les consulto un aire de 3000 en r22 reviso cambio capacitor de marcha estaba desbalorisado  la placa no mandaba señal coloque una universal con pg  el modelo kd8 el tema es que en un principio el fan giraba al rebes  intercale los cables de señal los tres gruesos de la plaqueta y consegi el giro correcto  pero no tengo variasion se velocidad  al poner el equipo  en marcha  en modo frio este funciona pero al pedir calor  y subir la presion al llegar a las 300 libras  el compresor se desactiva  como si se protegiera y el fan no se activa a la ves que en el display  marca error e3  esto me desconcierta   ya que los censores son nuevos y creo esa precion en alta  no seria justificativo para que el compresor se proteja agradeceria  sus consejos
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 1 año
hace 1 año
El sensor que activa la turbina interior es el de caño o serpentina,hay que fijarse que haga buen contacto o revisar si no está desvalorizado.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
