Aire Acondicionado
Split bomba de calor enfría pero no calienta
Aire acondicionado Samsung R22
David Lopez
hace 1 año
hace 1 año
Hola, tengo un aire split Samsung R22 con bomba de calor.
Enfría sin problemas, pero cuando lo pongo en modo calor, arranca el compresor pero nunca calienta. Al contrario, en la unidad interior se escuchan los crujidos de que se empieza a congelar, porque además no se prende el ventilador interno. A los pocos minutos se ve que se congelan los 2 caños que entran al compresor.
Hace poco cambié el capacitor del compresor, me pregunto si pude dejar alguna conexión defectuosa que haga este efecto o si puede ser falta de gas u otro problema.
Muchas gracias.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Si se congelan los caños es porque el equipo queda trabajando en modo frio, es normal que ni bien lo enciendes haga el proceso de "descongelado" por uno o dos minutos y los caños de la unidad interior se enfrien y congelen, pero si dura mas que eso hay algun problema con la valvula inversora o con alguna conexion, incluso puede tener algun problema la placa electronica. Hay que revisar todo para saber si es un problema electrico de conexionado, electronico de la placa o mecánico de la valvula inversora. Es complicado explicarte todo lo que hay que medir por un foro y que practicamente es un curso de bomba de calor... Si no tienes experiencia con la electricidad o no cuentas con herramientas como para medir voltaje y corriente con el equipo conectado y funcionando lo mejor es que llames a un profesional a que lo revise.
David Lopez
hace 1 año
Gracias. Estuve investigando sobre la válvula inversora. ¿Se puede decir que normalmente está en modo frío y al energizar el solenoide pasa a modo calor? Pregunto para poder hacer una medición y descartar problemas de conexión o electrónica.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Normalmente ese es el funcionamiento. Revisa que le llegue alimentación, y el estado de la bobinado(puedes alimentaria de manera externa para probarla). Cómo cambiaste el capacitor revisa el conexionado de la misma dentro del equipo, no sea que la hayas conectado mal.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
