Buenos dias. Necesitaria su ayuda.
Le hice hidrolavado al aire acondicionado (tapando la placa electrica) y dejo de funcionar en modo calor. Decidí cambiarle la valvula inversora, en el proceso sin querer queme el sensor de poso de la unidad exterior. Lo medi y me daba 15 kohm, era de 3 hilos, (no consegui) y le coloque uno de dos hilo dejando el del medio sin contar, solde con estaño y lo aisle.
Bueno me encuentro en estos momentos que el compresor arranca y corta enseguida. Y el ventilador arranca y para, el amperaje va de 0,4A a 40A.
Mi pregunta es si ese sensor puede hacer que la valvula de expansion no funcione correctamente y me este generando este problema?
El refringente es r410 y en baja tiene 120psi, anteriormente le hice barrido 150psi, vacio y cargue en forma liquida.
En frio anda todo normal !
Sigma. Modelo: SGSE65WCQ
