Aire Acondicionado
Reducir cañería de 1/2 a 3/8
talo235
hace 1 año
hace 1 año
Tengo un nuevo cliente que desea instalar su aire acondicionado, el cual tiene una cañería de 1/2 pulgada, por una cañería de 3/8 pulgadas a lo largo de una distancia total de 10 metros, esta colocada dentro de la parad es por eso que quiere hacerlo (es por el gasto que implicaría para el cliente). Quiero dejar claro que no tengo la intención de llevar a cabo esta modificación. Sin embargo, me gustaría contar con argumentos sólidos para explicar por qué esta modificación no es recomendable.
¿Cuáles serían las implicaciones de reducir la cañería de un aire acondicionado de 1/2 a 3/8 pulgadas en términos de eficiencia, capacidad de enfriamiento y vida útil del sistema? Agradezco de antemano sus respuestas." Muchas gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
A mi criterio ,no se debe hacer tal cosa ya que restringe el retorno de refrigerante al motocompresor lo que le restará eficiencia al equipo y sobrecalentara al motocompresor.
Debes convencer a tu cliente que el equipo que esta instalando vale mucho mas que 10 metros de cañeria de 1/2" y que no debería arriesgarse a perder mucho para ganar poco.
Por otro lado, si el equipo es nuevo, también invalida automáticamente la garantía de fabrica por lo que no podrá contar con este beneficio ante cualquier problema técnico que surja durante su vigencia
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
