Buenas. Tengo un split Orbegozo ABR 94, convencional 'On/Off' de R410a y el problema es que tanto en modo frío como calor corta cada 5-6min con la temperatura ambiente muy lejos de la seleccionada. Descansa 3min (es el tiempo mínimo entre paradas/arranques del compresor) y vuelva a arrancar.
Comprobaciones funcionando en frío:
Las tubería que unen la ud. exterior con la interior no se congelan y están bastante frías (la de succión un poco más que la de líquido). En el evaporador tampoco veo ninguna señal de congelamiento. El capilar (una parte, después del círculo) se pone húmedo pero no se congela en ningún momento, la tubería de succión desde la válvula de servicio hasta el acumulador también se pone húmeda, sobretodo después de parar el compresor. Realmente no llego a ver si hay más de un capilar, porque de forma paralela veo lo que parecerían tres capilares, cada uno con su funda térmica. Pero al estar enrollado no alcanzo a ver si es solo uno o tres como me pareció. De lo que sí estoy seguro es de que el compresor no se sobrecalienta ni salta el protector térmico; el amperaje en todo momento está un poco por debajo de lo que marca la etiqueta (tensión de 243v en el momento de la medida) y el corte lo realiza la placa de la unidad interior (oigo el relé). No hay ningún sensor en la unidad exterior, el conexionado es 1.Fase compresor - 2.Neutro - 3.Fase válvula cuatro vías - 4.Fase ventilador.
Descartando problema de la placa (es bastante simple), está cortando debido a las dos mediciones que está tomando de los sensores de temperatura ambiente y el sensor de pozo (caño) del evaporador. Ahora la duda es si esos valores que está tomando fuesen erróneos pudieran causar este fallo, o si realmente se está congelando el caño donde va metido el sensor de pozo.
¿Qué opináis con estos datos? ¿Puede tener algún fallo en el sistema de refigeración (capilar obstruido, baja presión, obstrucción en el evaporador...) o puedo probar tranquilamente con un par de resistencias en el lugar de los sensores?
