Tengo un mini split Marca Westinghouse MOD: WIHPDCB-12KW4Z y me aparece en display F5. Busco en el manual y no aparece ese error. Alguien me puede orientar sobre este problema, Para mayor referencia Marching Oudorr Model: WCHPDCA-12K4Z.........
§ El código E3 indica que hay un error en el sensor combinado de temperatura de la salida de agua. § El código E4 indica que hay un error en el sensor de temperatura de la salida de agua. § El código E5 indica que hay un error en el sensor de temperatura de la salida de refrigerante del lado del aire del intercambiador de calor.
