Aire Acondicionado
Error EC Equipo BGH 5400 frigorias
Aire acondicionado BGH 5400
Oscar Schubert
hace 1 año
hace 1 año
Estimados:
Coloboro con una iglesia y el aire acondicionado arroja un mensaje EC.
Por lo que averigue se trata de un error que se da por alguna de las siguientes causas:
1) motocompresor no arranca.
2) falta gas refrigerante.
3) sensor de piso defectuoso.
Hoy comprobe el capacitor y no marcaba microfaradios. Consegui el reemplazo, el equipo arranco pero no tenía retorno.
Verifique la presión. Como tenia muy baja presión, quite el gas refrigerante, hice vacio y luego la recarga.
Lleva R410 y la presión debería ser 110 a 120 PSI.
El equipo arranca pero a los 5 o 10 minutos para y vuelve a dar el error EC.
Luego de un tiempo vuelve a arrancar pero nuevamente se para a los 5 o 10 minutos
No controle el sensor de piso.
Por favor si alguno tuvo alguna experiencia similar o alguien conoce algun tip para corregir el problema se los agradecer
Oscar
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
Revisa la unidad interior, puede estar sucia u obstruida, tambien el ventilador de dicha unidad puede perder velocidad por problemas de capacitor.  El punto es, cualquier cosa que limite la circulación de aire en la unidad interior,  baja la presión de retorno y puede confundir al sensor
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
