Aire Acondicionado
Aire Acondicionado. No arranca motor
Aire acondicionado BGH Silent air
Sbrin
Sbrin
13
hace 1 año
hace 1 año
20240227_144748.mp4
Hola buen dia gente. Spy de Argentina. Tengo un aire acondicionado frío/calor  BGH Silent air (no recuerdo las frigorías en este momento). Me pasa que me dejó de tirar frío. Primero tiro un error que decía EC. Y ahora cuando lo pongo a funcionar me doy cuenta que el motor (ventilador) no arranca. Mientras esta funcionando la parte interna, hace un "corte" como si arrancar el motor pero éste no arranca. Me explico?. Que puede ser?. Saludos cordiales
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
Segun manual de BGH Silent Air , el error EC indica posible falta de refrigerante
¿cuál es el ventilador que no funciona? El de la unidad interior o la exterior?
Sbrin
Sbrin
13
hace 1 año
Hola gracias por tu respuesta. Vi que dice eso en el manual si. Pero también me pasa que en mi caso, cuando prendo el aire, arranca el ventilador y a los 4 segundos se apaga y no arranca más. Y solo queda tirando aire el equipo interior. Es un Bgh silent air frio/calor. Lo apago, dejo descansar 5 minutos, vuelvo a encender y hace exactamente lo mismo. Que puede ser
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Y en principio habria que revisar limpieza de la unidad interior ya que una unidad interior sucia u obstruida puede confundir a la maquina con la falta de refrigerante
Lo segundo que debes hacer es comprobar en la unidad exterior si se para solo el ventilador y el motocompresor sigue funcionando o si se para toda la unidad completa, o sea, ventilador y motocompresor, ninguno de ellos funciona.
Comenta tambien si el equipo fue instalado recientemente para descartar errores de instalación
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Como seguramente no cuentas con las herramientas necesarias (manometro y pinza amperometrica) deberás comprobar todo de forma auditiva (ruidos) y táctil (vibraciones, temperatura). pero si cuentas con alguna de las herramientas es el momento de usarlas
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Si el motocompresor hace un ruido como un zumbido que se corta con un TACK y se repite coclicamente ,es probable que tenga un capacitor dual y que este deba ser reemplazado ya que afecta tambien al ventilador , en ese caso ya tienes la info necesaria del otro trma en el que comentaste tu problema
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Ahora, si solo el ventilador se detiene habrá que revisar este de forma específica, lo primero que se hace es revisar si sigue recibiendo tensión al momento de detenerse
Sbrin
Sbrin
13
hace 1 año
Si si limpie los filtros de la unidad interior. Ahora me voy a fijar si puedo darme cuenta si es que no arrancan el ventilador y motocompresor o alguno de los dos. El equipo lo instalamos hace más de 4 años. Por la zona de mi casa hay varias bajas de tension.
Sbrin
Sbrin
13
hace 1 año
Tengo un multimetro DT830D. Podrás explicarme como lo uso si es que se puede?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Con ese multimetro solo puedes medir voltaje
La punta roja la conectas al conector dep medio y la punta negra en el de abajo (el conector de arriba queda libre)
El seiector lo mueves un punto hasta el 750 (VCA) y mides en la bornera de la maquina entre el borne que tiene la letra N y los restantes
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Debes tener muy presente que al medir tensiones peligrosas puedes cometer errores y tales errores pueden ser peligrosos hacia tu persona, si lo haces, los cinco sentidos bien atentos y si no tienes conocimientos de seguridad básicos en electricidad, lo mejor es que no lo hagas y recurras a un profesional
Sbrin
Sbrin
13
hace 1 año
Bien bien perfecto
Lo mejor entonces va a ser llamar a un profesional. Mil gracias por tu ayuda.
Sbrin
Sbrin
13
hace 1 año
O sea que con este multimetro no puedo saber si anda o no el capacitor??. Ahora veo a ver si me doy cuenta lo del ruido del motocompresor etc
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
No, ese modelo de multimetro no te sirve
Sbrin
Sbrin
13
hace 1 año
Muchas gracias!!!!
Sbrin
Sbrin
13
hace 1 año
Te hago otra consulta. Tengo otro aire exactamente igual creo, ahora q estoy pensado. De ser así, podría sacarle el capacitor y probarlo en este que ko funciona. Verdad? No hay peligro de quemar o romper nada?
Isa
Isa
Isa
2
hace 1 año
Hola.. acá vengo yo de metiche. Yo miré las fotos de Sbrin y me parece que tiene 2 capacitores ( como me pasó a mi) entonces yo pensaba, si el ventilador no funciona.. ¿no debería intentar primero cambiando el capacitor cuadrado negro? (Según entendí ese es el que hace funcionar el venti)
Sbrin
Sbrin
13
hace 1 año
El ventilador arranca y a los pocos segundos se para y no arranca mas. Eso es lo raro
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
En teoría, si fuese problemas de capacitor, directamente no arrancaría, de todas maneras, no pierdes nada con cambiarlo pero en realidad las causas pueden ser de diverso origen, no siempre es el capacitor y esto, por los síntomas, no parece serlo, cuando es por capacitor, generalmente puede presentar dos síntomas: no arranca o funciona a baja velocidad de forma constante, que arranque y pare a los pocos segundos no suele ser síntoma de ello
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Nunca comentaste que ocurre con ei motocompresor cuando el ventilador se detiene
Sbrin
Sbrin
13
hace 1 año
Bien perfecto lo que decis, te entiendo. No me va quedar otra que llamar al técnico entonces. Y respecto lo otro mañana lo hago. Estuvo lloviendo y no pude hacerlo. Mañana lo hago y comento claro. Muchas gracias
Sbrin
Sbrin
13
hace 1 año
Hoy probé lo del ruido. Cuando corta el ventilador, q es a los dos segundos, no se escucha ningún otro ruido de nada. Hice un video pero no se si me dejara subirlo. Ahora pruebo
Sbrin
Sbrin
13
hace 1 año
Ahí me dejó subir el video. Espero se pueda ver
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Ok... según el video, se detiene toda la maquina... eso puede ser fundamentalmente por 2 causas: un problema de placa o un problema del cable de alimentación comun de la maquina que si esta correctamente polarizado, seria el neutro el cual un falso contacto lo dejaría aislado en algun punto.
Te sugiero llamar a un profesional
Sbrin
Sbrin
13
hace 1 año
Bien perfecto. Llamaré entonces. Mil gracias por todo. Muy amable de tu parte
Sbrin
Sbrin
13
hace 1 año
Bueno al final fue el técnico y era el capacitor que parece un tanque. Se lo cambió y solucionado el problema. Mil gracias por todo!!!
Isa
Isa
Isa
2
hace 1 año
Que bueno que solucionaste! Lástima que no lo cambiaste vos! Cuanto te cobró el técnico?
Sbrin
Sbrin
13
hace 1 año
$ 40.000 todo. Repuesto y .sino de obra
Sbrin
Sbrin
13
hace 1 año
Mano de obra*
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
