Aire Acondicionado
Ruido aire acondicionado split
Viviana Miami
hace 1 año
hace 1 año
20240221_211748.mp4Buenos días,
El aire acondicionado split cuando lo prendo hace un ruido demasiado fuerte. Los filtros los limpio asiduamente. Gas tiene. Calefacciona bien ( frio/ calor) pero cuando lo prendo comienza a vibrar y a hacer un ruido . No logro descubrir que puede ser. Podrían ayudarme? Por favor.
Saludos cordiales.
Viviana
jegabrico
hace 1 año
Amiguito si el aire empieza a vibrar puede ser que la turbina tenga un aspa partida o varias eso genera esa falla. Revísalo y me comenta bueno
Viviana Miami
hace 1 año
Hola!tal cual tiene un aspa rota. Veré como hago para reemplazarla. Gracias por su respuesta y tiempo.Saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
Hola
Puede ser el buje de turbina muy gastado o el motpr del ventilador , para lo cuai deberás llamar a un técnico para su reparación.
Existe la posibilidad que alguna basura se haya metido y enganchado en la turbina y esta al girar hace ruido,  esto no es muy comun pero un par de veces lo he visto, antes de recurrir al técnico por lo del buje, con una linterna  ir girando lentamente la turbina y mirar en todo su interior a ver si se ve alguna basura o algo roto o fuera de lugar.
Si se nota un movimiento axial como si estuviese floja o suelta de seguro es el buje de turbina o el ventilador
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Para saber si es la turbina o no puede ponerlo en modo FAN o ventilación, de esta manera gira pero sin encender el compresor. Si en ese modo hace el ruido es algo de lo que dice elektomak.
Viviana Miami
hace 1 año
Hola! Genial. Gracias por su punto de vista y tiempo. Lo revisaré para decir si lo puedo resolver el tema o directamente llamo a un tecnico. Saludos. Viviana
Viviana Miami
hace 1 año
Muchas gracias por la información y por su tiempo. Revisaré el aparato en caso de no poder resolverlo llamare un técnico. Saludos cordiales. Viviana
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
