Hola , buenas , les iba a hacer una pregunta , tengo un aire de ventana y resulta que el compresor no arranca es mas vino con esa falla al taller , yo le puse un encendedor al censor y arranco , supongo que es el problema es que el censor se salió de rango .
Quería preguntar si al cambiar el censor tengo que cambiar los dos , el de ambiente y el de caños , o solo el de ambiente ? y esas fallas se corrigen cambiando el censor o puede haber otra sorpresa en la placa ?.
Desde ya muchas gracias .
