Normalmente reemplazando varistor y fusible se soluciona el problema
Respecto a la mancha, puede ser restos de humedad o la marca dejada por la flama del cortocircuito, el que se pone en cortocircuito es el propio varistor cuando la tension de entrada es superada, cualquiera sea el caso intenta limpiar lo mejor posible
Respecto a la humedad en la placa, no se requiere tener que lavar el equipo para que ingrese humedad a la placa, a veces basta la pripia agua producto del condensado natural del evaporador, si bien es cierto que un aire acondicionado normalmente no permite que esto suceda, muchas veces las barreras colocadas para este fin se fatigan los materiales y se rajan y ahi se puede pasar el agua hacia zonas no admisibles.
Debes intentar verificar que no haya agua en el compartimiento de la placa y otras partes electricas (por las dudas)
Lo otro que debes verificar es si la tension que llega al toma del equipo es correcta ya que podria ser un problema de origen electrico
Comenta
