Aire Acondicionado
Split 12000 BTU NUEVO 110v congela tubería de baja
Djneo1988
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes, compré un equipo de 12000 BTU y luego de instalarlo empezó a congelar la llave de baja. Medi la presión y tengo 80 psi, amp de 10a; siendo el nominal de 12.5a. Lo curioso es que de faltar refrigerante debería congelar la llave de alta o la tubería. No hay estrangulamiento en tuberías. El equipo tiene una separación de 150mm del techo. Y el flujo de aire es bueno. No sé que pueda ser y no quiero manipularlo por qué pierde la garantía. Ayudaaaa
Djneo1988
hace 1 año
El fan del evaporador no tengo para medir las revoluciones pero se siente bien el flujo de aire.
PalermoRefrigeracion
hace 1 año
hace 1 año
Si el equipo es nuevo y está instalado según lo indicado por el fabricante llama a la garantía.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
