Aire Acondicionado
Cambiar capacitor Aire BGH silent air
Aire acondicionado BGH Silent air
Isa
Isa
Isa
2
hace 1 año
hace 1 año
Hola! Estoy queriendo cambiar el capacitor del aire, sé que debería llamar al técnico, pero debido a la situación económica estoy descartando problemas.
Llamamos al técnico autorizado de la marca a fines de noviembre porque enfriaba poco. Lo limpió todo y quedó perfecto, enfriando bien. Ahora empezó con  lo mismo, a enfriar poco, por lo que pensamos que era lo mismo. Limpiamos filtros, y el rodillo (que no sé como se llama), hicimos toodo tal cual lo hizo el técnico, casi diría que hasta muchísimo mejor. Pero no resultó! Si bien se nota que tira mas aire (viento) no enfría.
Ovbiamente miré miles de videos, y tutoriales. El tema es que cuando abrí la unidad exterior,  tiene 2 capacitores. Supongo que el que debo cambiar es el que voy a marcar con el número 1, pero ante la duda pregunto. Es el N1 el que debo cambiar??  Y el N2 es otro capacitor?
Pongo los "síntomas":
Tira aire, el ventilador de afuera funciona.
Éstos días  en que la temperatúra rondaba los 35, cuando lo encendíamos lo poníamos bajo para enfriar.. y cada tánto notábamos un bajón de tensión (en las luces de la casa).
Gracias! Los leo.
Bueno.. no me deja subir foto, hay dos capacitores, (o por lo menos es lo que creo), uno con forma de "tanquecito" de aluminio y otro cuadrado, pequeño, negro.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
Hola
Son dos capacitores
El cilíndrico  de aluminio es el del motocompresor y el cuadrado chiquito es el del ventilador...
Es probable,  solo probable....que sea el capacitor del motocompresor el problema pero no es el único motivo por el cual el equipo pueda a llegar a enfriar poco o no enfriar.
Habría que medir presión de trabajo y tomar consumo electrico para saber mas o menos por donde puede estar el problema. Si quiere  hacer la prueba de cambiar el capacitor del motocompresor,  puedes hacerlo sin problemas,  no hay ningun riesgo para ei equipo pero no puedo asegurar que sea eso y si no es,  en lo máximo que te vas a ver perjudicado,  es en que habrás gastado dinero en vano, sino,  tendrías que contar con herramientas para medir (manómetro y pinza amperometrica como mínimo)
Comenta
Isa
Isa
Isa
2
hace 1 año
Gracias por responder! Me arriesgo, con un poco de suerte es eso..y sino llamaremos de nuevo al técnico. Igual intentaré subir las fotos. Gracias!!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Ok...el capacitor no tiene necesidad de ser físicamente igual pero si debe coincidir el valor de los uF
Suerte
Isa
Isa
Isa
2
hace 1 año
Gracias! Lo pude sacar, y dice lo siguiente Cbb 65-1 35+2 uf+-5% -25/82/21 450vac 50/60hz Ms9012
¿Me tengo que asegurar que el que compre tenga todos esos números? O hay cosas que están demás? (Abajo voy poniendo fotos)
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
35+2uF quiere decir que es un capacitor dual que es tanto para el compresor como para el ventilador. Evidentemente en algún momento el de 2uF se daño y fue reemplazado por el capacitor cuadrado negro y pequeño que viste
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
O sea , el de 35+2 quedó solamente operativo los 35 y los 2 quedaron con un capacitor aparte..
Si es asi , solo tienes que comprar un capacitor de 35uF 400V
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
El capacitor cilindrico grande debe tener 3 grupos de conectores, de los cuales, si es como supongo, uno de ellos (FAN) debe estar libre
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Sube fotos claras cualquier cosa
Isa
Isa
Isa
2
hace 1 año
No se porque no me permite subir mas fotos. Tal cual tiene 3 conectores (con 4 chapitas cada uno).
1) Negro, llamado C, tenía 2 cables conectados (los identifiqué con cintas de colores)
2) Blanco, llamado Herm, con un solo cable
3) Verde, sin ningún cable, llamado Fan
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Ok Entinces es tal como te dije. Compras un capacitor común de 35 uF 400V y este traera dos bornes con terminales. De un lado conectaras los dos cables que iban al C y del otro lado el cable que iba a HERM. El capacitor comun no tiene polaridad asi que a diferencia del dual no importa de que lado conectes la entrada y salida
Isa
Isa
Isa
2
hace 1 año
Bien. No te molesta si hago un par de preguntas mas para que me quede claro?
La primera sería, si por algún motivo X el capacitor que compro falla o me equivoco en algo.. no estropearé todo el equipo? Ya estoy metida en el lío jajaj..pero es que se suponía que sacaba el capacitor, compraba el mismo, cambiaba y listo. Ahora siento que se me complicó.
Si el capacitor dice que es de 450vac y le pongo de 400.. no se queda corto y daño el compresor?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
No. Mientras sea de 35uF y la tension sea superior a 330V no dañas nada. Te dije 400V porque es el mas fscil de conseguir pero puede ser cualquier tension superior a 330V . Si fijate que sea de 35uF
Isa
Isa
Isa
2
hace 1 año
Y que pasaría si le pongo el de 35+2 de 440v ? O seacomo el que tenia?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
No pasaría nada pero si no vas a utilizar el lado del ventilador que son los 2uF es un gasto de dinero innecesario ya que los capacitores duales son mucho mas caros y también dificiles de conseguir
Isa
Isa
Isa
2
hace 1 año
Aun no lo hago, recién me confirmaron el envio. Conseguí de 35 uf, (estoy en un pueblo) Supongo que mañana ya lo voy a tener. Gracias, mañana te cuento!!
Isa
Isa
Isa
2
hace 1 año
Listo!! Ya lo coloqué!! Era eso nomás.
Mientras esperaba la llegada del capacitor aproveché a limpiar la parte exterior, que no sabía que había que limpiar, me enteré por videos. Así que me quedó impecable. Ésta mañana coloqué el capacitor nuevo y funcionó perfecto!! Muchísimas gracias por tu ayuda!! Gracias! Gracias! Gracias!! Ojalá a alguien mas le pueda servir éste post.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Excelente!! Y si... la limpieza de unidad exterior es importante y tambien una condensadora sucia puede ser causa de la falta de rendimiento del equipo. Al limpiarla debes tener cuidado con las laminas disipadoras que cubren toda la serpentina ya que se doblan con mucha facilidad por ser una delgada capa de aluminio, y si se doblan, obstruye la circulación de aire y es un problema serio
Sbrin
Sbrin
13
hace 1 año
Hola gracias por toda la explicación. Me pasa similar. Salvo que en mi caso, cuando prendo el aire, arranca el ventilador y a los 4 segundos se apaga y no arranca más. Y solo queda tirando aire el equipo interior. Es un Bgh silent air frio/calor. Que puede ser?
Isa
Isa
Isa
2
hace 1 año
Hola.. yo no sé del tema. Pero después de ver muchísimos videos..se que los principales problemas son la mugre pegada o el capacitor. Lo limpiaste?? No solo los filtros, sino también el rodillo que tiene dentro (no recuerdo el nombre) y la parte exterior! Yo empecé por eso..y como seguía tirando aire pero no enfriaba ..cambié el capacitor. Quedó como nuevo!!
Sbrin
Sbrin
13
hace 1 año
Gracias por tu respuesta. Si si limpié todo porq te había leído. Ahora iría por el capacitor y viendo si el problema puede ser eso. Ya que es parecido a lo que te pasaba a vos pero distinto. Pero no quiero hacer cagadas je. Ojalá me conteste. Cree un post sobre ésto pero nadie me ha contestado. Es raro
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Ahi te conteste en la pregunta que abriste
Isa
Isa
Isa
2
hace 1 año
Y si te animás probá cambiando el capacitor. Con suerte es eso y te ahorrás un montón de plata. Tomá unas cuantas fotos antes de sacarlo (o hacele marquitas con esmaltes) y comprás exactamente el mismo. De última si no es llamás al técnico.. y te queda un capacitorde repuesto.
Isa
Isa
Isa
2
hace 1 año
Ahi miré las fotos que subiste en otro post. Y creo que tu aire es igual que el mío, tiene 2 capacitores, uno con forma de "tanquecito" plateado y otro capacitor cuadradito negro, ..verdad? Ahora si vos decís que lo que no funciona es el ventilador, o falla el ventilador averiguá para cambiar el capacitor chico (el negrito cuadrado)
Sbrin
Sbrin
13
hace 1 año
Exacto. Tiene uno q es un tanque y otro chiquito. Ahí subí las fotos
Isa
Isa
Isa
2
hace 1 año
hace 1 año
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
