Aire Acondicionado
aire acondicionado splip marca whirlpool
gustavo ocando
hace 14 años
hace 14 años
aire acondicionado splip marca whirlpool el mismo al encenderlo comienza a enfriar muy bien pero al pasar 15-20 min deja de enfriar solo queda encendido el ventilador y así continua apagando y encendiendo la unidad o compresor. ok gracias ojala me puedan ayudar .... chao.... Gustavo fernandez.
pacocomi
hace 14 años
hace 14 años
A ver Gustabo entiendo que despues de 15 20 minutos se apaga y se enciende la unidad exterior pero con que frecuencia de cuantos son los intervalos, no obstante si los intervalos son muy seguidos prueba a aislar un poco la sonda de retorno, despegala un poco del evaporador y prueba, son pocos datos los que das.La sonda que tiene delante en la unidad interior es la que hablo. Prueba esto y si no es di con que frecuencia tiene las paradas y arrancandas la unidad exterior. Un saludo
gustavo ocando
hace 14 años
hace 14 años
saludos Mauricio, gracias por tu recomendacion pero lo hice y continua igual, si el lapso de encender y apagar la unidad es de 10, 15 maximo 20 min, estando a su menor temperatura con el control que son 18 grados, que para esta temperatura nunca llega parar que la unidad como tal para que pueda apagarse ok gracias Gustavo fernandez
