Aire Acondicionado
Colocando unidad exterior r410 en unidad interior r22
electronica@lacoyote
hace 1 año
hace 1 año
Hola a todos. A la unidad exterior de un split con r22 se le quemó el compresor. El cliente tiene una unidad exterior de un equipo nuevo con r410 que se le quemó la unidad interior en un incendio. Es posible adaptarlos?. Nunca tuve que hacer eso pero me gustaria saber si es posible. Desde ya muchas gracias!!!
jaime palenzuela
hace 1 año
si la unidad evaporadora trabajaba con R22 no te sirve para trabajarla con R410. El R410 trabaja con presiones q son el doble de las de R22 por lo que el serpentin no te va a aguantar esa presión te va a reventar
PalermoRefrigeracion
hace 1 año
El serpentín de un R22 puede soportar tranquilamente algo más de 350psi. Si la exterior de r410 es frío solo son perfectamente compatibles.
hace 1 año
hace 1 año
Si, es posible. Deben ser de la misma capacidad y misma tecnología. La unidad interior vas a tener que limpiarla muy bien para sacar cualquier resto de aceite que pueda quedarle y ver cómo será la interconexión.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
Si el equipo es frio calor no es recomendable,  puede reventar la serpentina de la unidad interior ya que no esta preparada para la presion que registra en calefacción
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
