Aire Acondicionado
aire de ventana 24000btw
rafael marrero
hace 1 año
hace 1 año
buen dia el aire esta pegando corriente prende el compresor y a los 5 minutos se apaga y pega corriente apagado esto es después que se sello un escape y se le coloco gas ,que puede ser
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
Es probable que al soldar la fuga no aislaron bien las partes electricas del calor de la soldadura y dañaron dicha parte eléctrica.  ¿Donde fue exactamente la reparación de fuga?
rafael marrero
hace 1 año
la fuga estaba en la salida del compresor
rafael marrero
hace 1 año
el aire es de ventana y no tenia cables al rededor
rafael marrero
hace 1 año
enfría las tubería y se apaga a los 10 minutos prende de nuevo y sigue pegando corriente
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
No me refiero cables alrededor, me refiero a partes electricas internas, cables, bobinas, etc pero dentro del equipo
rafael marrero
hace 1 año
ok muchas gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Me había salteado el comentario que pisiste que la fuga estaba a la salida del compresor, o quemaron algun cable cercano al compresor o la alta temperatura que tomo la carcasa durante la soldadura pudo dañar ei bobinado, sobre todo si la persona que hizo el trabajo no tenía gran experiencia o la herramienta adecuada, puede demorar mucho mas de lo debido y eso afecta la temperatura de toda la zona.
rafael marrero
hace 1 año
exactamente estaba en el ffiltro del compresor creo que se llama así y esta la válvula para colocarlo gas de nuevo y si es en una de las bobina tiene reparación para uds. o no valdría la pena el tiempo que dudaría gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Si dañó el bobinado la reparación consiste en cambio de motocompresor, eso cuesta aproximadamente un 60% del valor total del equipo, si vale o no la pena es a criterio del dueño que es quien lo debe pagar . Depende también los años y uso que tenga el equipo, si es muy viejo y/o presenta mucho desgaste general, quizas conviene un equipo nuevo que seguramente consuma menos energía y cuenta con garantía de fábrica
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Claro que para tomar una determinación, primero hay que confirmar que el daño sea en el motocompresor.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
