0,3A no puede ser la intensidad del motocompresor, ni siquiera sin refrigerante, que aunque no tenga refrigerante, tiene aire. La intensidad de ese motocompresor con el minimo de carga (1 atm) debería ser de unos 2 A aproximadamente. Esto me hace pensar que:
O esta midiendo mal el instrumento
O estas midiendo en el punto incorrecto
O el sistema esta obstruido y el motocompresor no arranca (protector termico dañado)
Apaga completamente el equipo y mide presion para descartar obstrucción. Si es falta de refrigerante la presión con el equipo apagado en tu caso sera 0 o por arriba de 0 (espera ei tiempo suficiente) luego enciende el comprosor, si este arranca bajara a -30 ,
Comenta
