Aire Acondicionado
Placa PCB05-487-v02 de un Aire Acondicionado Prende y se Apaga solo
BurningPCB
hace 1 año
hace 1 año
Buenas!! Estoy reparando una placa de aire acondicionado, cuyo problema era un fusible plastico quemado!! lo cambie x uno nuevo, y luego la placa enciende normalmente.. pasado unos 25 a 30 seg.. la placa se apaga sola, para luego de un determinado tiempo volverse a prender sola.
Otro efecto es cuando usando el boton del control remoto o el boton de la placa.. luego de apagarse sola... al intentar prenderla usando esas dos opciones.. esta prende y se apaga al instante.
podrian ayudarme con el diagrama o ke componentes debera revisar?
Ennio Montenegro.
hace 1 año
No es necesario repartir la consulta.
Angelo4991
hace 8 meses
Encontraste la solución a tu falla? Tengo la misma.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
hace 1 año
Saludos antes realiza una limpieza con tiner o alcohol isopropílico a la placa por ambas caras secas y pruebas si desaparece la falla o continua,si persiste el problema reviza con capacimetro los valores de cada uno de los capacitores electrolíticos y de poliéster de la placa, checa y comenta.
BurningPCB
hace 1 año
Buenas!! ya revise cada capacitor.. (lenteja, electrolitico y poliester) y se encuentran en el rango correcto de funcionamiento
Los unicos ke no puedo revisar son los SMD... ya ke no cuento con el diagrama de la placa para verificar sus valores!
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Ok ésos muy rara vez fallan pero puedes medirlo en modo continuidad para detectar un posible corto en alguno de ellos
velazquez039
hace 1 año
hace 1 año
buenas alguien me podria decir que nomenclatura tiene el componente N201 gracias
miguelhernan22
hace 2 meses
hace 2 meses
Te comento, resolda el conector del sensor de Gas. O Poso no se como lo conocerás. Esa falla que hace estoy casi seguro que es por eso.
Te digo de resoldar porque estas placas traen soldaduras en frío, parecen estar bien soldadas pero no.
Y cambia el sensor. Medio Tarde la solución que te estoy dando, pero recién me cruce con tu post. Y la comunidad veo que esta medio bastante apagada. Éxitos colega.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
