Hola Palermo gracias por tu comentario efectivamente medi la temperatura en la entrada y en la salida. Siendo 23 y 16 generando un delta de 7 grados. Creo que debería cargarlo de gas sin prestar atención a las presion en baja que es de 130 PSI. El amperaje también es bajo 3.2 a pero la placa dice ampereje mínimo 10A y carga de compresor 6.6 A. Usa 800 gramos de gas creo que sacaré todo el gas y recargarte los mismos 800 gramos
Investige y nada no conseguí nada referente a como activar esos modos en este aire y las teclas del control son las básicas shortcut es la única que no se para que sera, y tiene una tecla turbo pero colocando hay sigue bajo la corriente.
Mí consejo es que no cambies la carga del gas hasta no lograr entrar en ese modo. Según las medidas que tomaste tienes bajo el amperaje y alta la presión lo que es indicativo de compresor con bajo rendimiento y no con falta de gas. Pero como te dije es muy probable que sea la electrónica del equipo quien no quiere colaborar.
Pero si haces la carga por peso y colocas la cantidad original no deberias de tener inconvenientes, pero es probable que no funcione. Lo que no debes hacer es modificar la cantidad de carga para lograr las presiones de un aire estandar hasta que logres acceder a ese modo de service.
Desarma y revisa dentro de las tapas del equipo si no hay indicaciones o alguna tecla oculta dentro de ambas unidades. En algunos modelos de Midea se accede a ese modo con el boton de Auto, lo apretas para que encienda y dentro de los 5 segundos lo apretas nuevamente, dura 30 minutos, luego sale del modo.
En otros modelos de Midea hay un display en la placa de la unidad exterior y hay un pulsador que te informa hasta 40 parametros del equipo, frecuencias, temperaturas de expansion,etc.
