Aire Acondicionado
Aire enfría luego de unas 4 horas
Aire acondicionado BGH Silent Air de 3600
Agustin Sanchez0
hace 1 año
hace 1 año
Buenas. Tengo un aire bgh silent Air de 3600. Tenía una pequeña pérdida, la repare, complete con r410, con la garrafa invertida. Y ahora cuando lo enciendo, la presión es de unos 120 PSI, la corriente nominal según el fabricante es 4,8a, pero al medirla es de 3,6a. Y tira aire en la unidad interior a unos 18 grados... Luego de unas 4 horas, la temperatura baja a 10 grados. Y los valores de presión y amperaje siguen igual que al comenzar. Es muy raro, y ya no se que hacer.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
El R410 no es un gas puro, debe reemplazarse todo el gas y no hacer una recarga parcial.
Si hubo una pérdida hay que repararla, hacer prueba de presión con nitrógeno para asegurar que esté solucionada la pérdida y luego debe de hacerse vacío del sistema con bomba de alto vacío y cargar el gas por peso.
Agustin Sanchez0
hace 1 año
Estuve averiguando eso que me comentas. Y hay distintas opiniones con respecto a eso. No sabía a cual seguir. Soy técnico que fui aprendiendo sobre la marcha.
Lo que no se es como sin el recuperador sacar todo el gas del sistema. Entieendo que al aire no se puede hacer, por la toxicidad del r410. Pero sino como?
La pérdida ya está solucionada.
PatoMec
PatoMec
10
hace 1 año
hace 1 año
Hola, en mi experiencia...es una evidente roptura de refrigerante, es decir, ya no tenes mas R410 ahi dentro, por tal motivo el resultado es cualquier cosa.
Te aconsejo que habras el circuito dejes escapar lo que tiene, un buen vacio, y vuelvas a cargar por peso segun referencia del fabricante.
No te preocupes por la toxicidad por q es casi nula... obviamente no te aconsejo que te metas la manguera en la boca, simplemente abri manifold y deja q iguale a la presión ambiente, vacio y cargas por peso.
PatoMec
PatoMec
10
hace 1 año
Cargas en fase líquida por cierto, como ya lo hiciste anteriormente para intentar compensar el faltante.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Por el tema de toxicidad no creo que haya problemas, con no respirarlo alcanza. Lo que no se si es legal dejarlo escapar así nomas, en algunos lugares es obligatorio el uso de recuperador.
PalermoRefrigeracion
hace 1 año
hace 1 año
Con respecto a completar la carga de r410 y respetando a los colegas, ya los fabricantes aclararon que si se puede completar.
Para saber si el aire está enfriando bien tenés que medir el salto termico. Es decir, a qué temperatura entra el aire a la unidad interior (por la parte de arriba) y a qué temperatura sale. Si la diferencia es mayor a 10 grados, el equipo enfría correctamente.
Es normal que si medis solo la temperatura de salida, apenas prendes el equipo te de una cosa y si lo medis después de 4 horas te de otra. El equipo ya bajo la temperatura de la habitación. Se llama salto termico.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
