Aire Acondicionado
Carga de gas r410
ruizadolfo
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Existe una regla para calcular los psi necesarios para un aire acondicionado split de r410 guiandose de la temperatura del ambiente.. algo así como una resta o una suma entre la temperatura ambiente y un constante. . Por favor si alguien la sabe agradecería que me lo contestara
PalermoRefrigeracion
hace 1 año
hace 1 año
No, no existe. Si lo medis y tiene entre 110 y 120 psi está ok.
ruizadolfo
hace 1 año
hace 1 año
Una vez lo leí. Y quisiera saberla para tenerla en cuenta nada.mas.  tengo una temperatura ambiente de 37°C. Y la presión en baja de mi aire estaba en 115psi aprox, la temperatura de salida de la unidad interior era de 15°.
Resulta que le agregué más gas hasta llegar a 130psi. Y la.temperatura de salida de la unidad interior bajó a 9°. Por eso necesito saber si ese patrón es verdadero o no. Y como es, Así pueda tenerlo en cuenta.
hace 1 año
La temperatura con la que sale el aire varía de acuerdo a la temperatura ambiente. Para saber si está ok, tenés que medir la temperatura a la que ingresa el aire (parte superior de la UI) y a la que sale. Lo restas y te tiene que dar una diferencia de como mínimo 10 grados. Eso se llama salto termico.
hace 1 año
Por cierto, 130 psi está exigiendo de más al motoxompresor.
hace 1 año
Por otra parte, si la temperatura ambiente (dentro de la habitación) era de 37* y el aire salía a 15*, el salto termico es de 12* y estaba correcto. Sácale el refrigerante que le agregaste y déjalo el 120 psi.
Sheve
hace 1 año
Y si la temperatura ambiente es de 48*
o mas, como lo es en mi zona , he visto presiones por encima de los 150 psi, esto es normal?, de acuerdo al criterio de a mayor temp mayor presión?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Hay que tener en cuenta que eso es solo para compresores estandar. En el caso de inverter hay que forzar a que el equipo entre en un modo especial donde mantiene los ventiladores al maximo y mantiene fija la velocidad del compresor, sino las mediciones serán erroneas.
