Aire Acondicionado
Aire multi split de 18.000
Hnos Dugarte
hace 1 año
hace 1 año
Hola buen día
Quisiera saber si de un equipo multi split de 18.000btu que funciona con dos consolas de 9.000btu. Puede funcionar con una consola de 18.000btu ya que el cliente cuenta con una sola consola de 18.000 y no las dos de 9.000
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
No...no puede funcionar con una única unidad interior de la capacidad total ya que el equipo cuenta con dos circuitos y no puede enviar toda su capacidad a uno solo de ellos. Por otro lado es posible que contenga dos compresores, con lo cual sería imposible,  solo se podría hacer algo si tuviera un unico compresor unificando las líneas pero es una tarea que puede no quedar bien y de un costo elevado
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
