Aire Acondicionado
Aire surrey Se rompe el capacitador
walterdavidrodriguez
hace 1 año
hace 1 año
Ya va dos veces que se rompe me dijeron que es por la tensión eléctrica y que debo hacerle una termica aparte solo para el aire. Que asi no se rompería mas es asi? Por que ya va dos veces que pasa esto
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
No. Lo que te dijeron es una burrada, una termomagnetica no tiene la capacidad de limitar la tension de red ni los picos transitorios..
De todas maneras todo circuito requiere de su termomagnetica,  esto quiere decir que si el equipo lo tenes en un circuito independiente,  no puede no tener su termomagnetica y si lo tenes compartido con otras cargas  también dicho circuito debe tener una termomagnetica .
Ahora, hay determinados artefactos que pueden introducir ruido electrico o picos transitorios a las líneas y ser absorbidos estos por el capacitor,  eso si se mitiga con un circuito independiente pero en tal caso, hay que independizar el circuito no simplemente meter una termomagnetica. Estos artefactos de los que te hablo,  deberían contar con filtros antiparasitarios por lo que bajo condiciones normales no deberia afectar. También dije que mitiga, no soluciona ya que el ruido eléctrico o picos transitorios puede provenir desde el exterior donde ya nos estaríamos enfrentando a un problema de calidad en el suministro eléctrico..
Comenta la tension de trabajo del capacitor (esta inscripto en el encapsulado del mismo) y la tension nominal de suministro,  si tienes como medir tensión,  tambien la tensión real.
Por último,  la calidad del capacitor juega un papel importante en la duración,  la verdad que en el mercado no es fácil conseguir buenos capacitores,  por una cuestion de costos,  todos venden basura, quizás solo hayas tenido mala suerte
Comenta
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Fijate el voltaje del capacitor que le instalaron... Para red de 220v el capacitor DEBE ser de "marcha" de film de poliester de 450v (400v minimo). Tal vez le instalaron uno de voltaje equivocado y ahora arrastran el error. Si sigue fallando tal vez hay algún problema en el bobinado que genera los picos de tensión. Si el problema seria general del suministro tendrías problemas con todos los artefactos, desde las lamparas led, heladeras, televisores, computadoras... no solo con el aire acondicionado.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
En realidsd debe poder soportar la tension de pico de la red que es el producto entre la tension por raiz de 2. Para 220 serian 311V por lo que la medida inmediata superior a la tension de pico podría servir, en este caso es 330VAC. Sin embargo coincido en la recomendación de sugerir un mínimo de 400VAC
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
No. Ese es el error. Una de las bobinas y el capacitor quedan en serie conectados a la red, actúan como un circuito LC y si mides el voltaje de ambos verás que no suman el de la red. Además ese voltaje es variable con el tiempo pues cambia según la carga del motor ya que la parte L (bobina) cambia su inductancia de acuerdo a la carga de trabajo.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
O sea matemáticamente habría que resolver el cálculo usando números complejos o haciendo suma vectorial. No se puede usar números Reales y multiplicar por "raíz de dos"
