Todo empezó con daño en el compresor , luego le coloque otro y empezó a marcar el mismo fallo , le coloque un compresor normal y aún así lo sigue haciendo . No sé quenpeuda ser .
Hoy en día hay muchas formas de encontrar información. Y para hacer un buen diagnóstico tienes que ir de menos a más. Si vas de el problema mayor al menor te encontrarás con que quizá gastes mucho dinero antes de encontrar la falla. Error C44 te marca un problema de comunicación entre PCB main y PCB drive control. Pero también te marca problema con el sensor de deshielo. Yo iría primero a revisar con un tester el sensor de deshielo antes de quitar un compresor. Pero igual solo es una sugerencia
