Aire Acondicionado
Aire acondicionado BGH Borneras diferentes
Aire acondicionado BGH BS26WAb4
Hugo0005
hace 1 año
hace 1 año
Realizé las conexiones pero lo enciendo en frío y no enfria
Mack59
hace 1 año
Hola las borneras son diferentes, lo conéctaste por orden. Funcionó quedó en marcha con esa conexión?
PalermoRefrigeracion
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes. En la unidad exterior y en la interior debería tener un diagrama de conexión eléctrica, si podés subí la foto.
hace 1 año
Por otra parte y a modo de comentario, noto que no hiciste la conexión a tierra entre unidades, más haya de que el domicilio cuente o no con la misma, vos debes conectarlo, ya que en caso de recurrir a la garantía, podrían dársela por invalida por una instalación mal realizada.
Hugo0005
hace 1 año
hace 1 año
Ok dale, gracias en las tapas no tiene nada, y en el manual las borneras que muestran son distintas a la que trae
hace 1 año
Ok, una consulta. Es un split inverter?
Hugo0005
hace 1 año
Split
hace 1 año
Si es un equipo on/off convencional y frío calor, la bornera tiene un cable de más ya que llevan 4 y la tierra. Deberías buscar en alguna parte del equipo el diagrama o pasar el modelo exacto para ver si lo encuentro.
Hugo0005
hace 1 año
BGH silent air
BSC65WCCR
