Aire Acondicionado
aire acondicionado 3000frig. no arranca motocompresor
pablo_2011
hace 1 año
hace 1 año
buenas amigos de yoreparo!! quería comentarles que tengo un cliente con un problema con su split en el cual no arranca motocompresor pero, el forzador de unidad exterior si arranca, cambie capacitor, hice ver la placa electrónica, controle sensores y todo está bien, en dónde puede estar la falla? ya que se me han agotado las posibilidades, desde ya muchas gracias!
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Supongo que el equipo es convencional y no es inverter...
Revisa la bornera de conexion al compresor, a veces se forma oxido o incluso por vibraciones fallan los contactos y se funden los terminales. Revisa la contimuidad de los cables, no sea que esten cortados.
Si los terminales de la bornera están dañados u oxidados puedes limpiarlos con una lija fina y luego soldar los cables con estaño 60/40 directamente para evitar futuros falsos contactos, usa flux para electrónica y un soldador de minimo 100watts para que la soldadura sea lo mas rapida posible y no dañes el aislante de vidrio.
Si el compresor tiene relevo térmico exterior revisalo y controla los cables y contactos.
mide la continuidad y resistencia de cada bobina.
Revisa y comenta.
Saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
Lo primero que se hace en estos casos es lo lógico.... medir tensión en la bornera de la unidad exterior entre  compresor y neutro. De acuerdo a los resultados de la medición se procede. Si la tension alli es normal (cuando la placa pide que arranque el motocompresor), entonces se hace lo que menciona Hernan,  en cambio si no llega tensión a estos terminales,  se revisa conexiones y placa , respecto a conexiones,  basta que esten invertidos neutro y fan para que funcione solo el ventilador de la unidad
pablo_2011
hace 1 año
hace 1 año
buenos días, perfecto! me voy a poner a hacer las pruebas sugeridas y les comento como me fue, desde ya muchas gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
